有时候我们需要零件往不同的方向走的时候要平移过去不改变零件的朝向这时我们就需要转换器Converter,打开转换器面板,我们在属性一栏中可以看到,策略和策略方法。 策略选择转换点的方法,策略方法里写程序。 param entranceNo: integer if @.name = "E" --如果零件名称为E ?.ExitForMU := 1 /* number of exit */ --零件从1出口出 ELSE ?.ExitForMU := 0 /* number of exit */ --零件从0出口出 END 从附图我们可以看到出口的标注,朝向不同,则上下出口编号不同。
