机加工数控车间里,千万别耍小聪明,还不知道会不会被...
 大勋
机加工数控车间里,千万别耍小聪明,还不知道会不会被谈话?
最近车间的一数控机床加工一批零件数量约25000个,分为5个订单,生产一个零件需要的时间是100秒,一个小时有36个零件,一天12个小时可以加工432个零件,由于是黄铜零件,很稳定,也不需要更换刀具,所以大家都可以做到430个零件,数量都差不多。
由于对加工工艺比较了解,对零件的程序也比较熟悉。心想前面多做会,等5点领导们下班的时候可以提前停机休息会。今天上班我就琢磨着怎样能做快一点,后来我就调整两个地方:
1.机床控制面板上有进给icon的开关,正常都是100%的档位,我直接拨到110%。
2.这零件的加工的时间最长的是NPT螺纹,转速S是900,我直接改为S1400。
效果很明显,生产一个零件的时间降至85秒,一个小时可以加工42个零件,每个小时可以多做6个零件。12个小时的货结果10个多小时就做完了。
这个东西难吗?一点也不难,但是看破却不能说出来,因为这么一说,老板第二天就把产量的目标提上去了,以前类似情况也出现过。
本以为自己很高明,结果得意忘形,下班快交接班时才发现程序忘记改了,偷偷摸摸把程序中的转速改回来了,生怕被别人发现。加工螺纹用的是G76 程序,有两段程序,一次是加工螺纹,另一次是去毛刺icon的。而我这次只改了一个转速,后面的程序的转速S忘记改了,结果夜班的同事接班做出的螺纹乱牙,明显不对。
我交接班也没有说这事情,我只说很稳定,正常做好了,而这同事做出不好的零件,也没有问我是什么情况,直接找他们的线长了(相当于生产主管),而线长也没问,直接在公司的大群里问了,接班生产零件就不好,问问怎么回事?而公司的老板也在群里。
此时局面很尴尬,我立马意识到后面一个转速S忘记改回来了,我还不能直接说我为了提高产量而改程序的。不然吃不了兜着走,不仅我自己被批评,可能会连累我们的线长,批评是小,每个月有最高500元的绩效,这可涉及到钱,啥都可以得罪,千万别得罪钱,特别是属于别人的钱。
后来我群里说,下班前NPT的螺纹的表面不好,调试了螺纹程序中的参数…………
这个尴尬的局面总算过去了,估计大家心中都明白
是怎么回事?也不知道后面会不会被谈话?[捂脸]
说真的,做机加工还是需要认认真真,踏踏实实干活,别整天动歪脑筋,不然总有一天会湿脚的。
