该如何避免焊接过程中粘电极现象的发生呢? (1)...
 机械小灵通
(1)修锉电极头,使两电极的工作面平行,表面无粗糙缺陷。可以将焊接程序选择为修磨程序(无电流输出),并通过空打焊枪来观察两极工作面是否平行。
(2)在修磨状态下,将焊接空打5~10次,锻压两电极的工作面,使其在规定的电极头直径范围内增大接触面积,同时提高表面硬度。
(3)用氧乙炔火焰加热电极的工作面,使电极工作面形成氧化层(氧化岗),可以提高电极工作面的熔点,同时破坏电极与零件之间的焊接性。
(4)在电极工作面涂以焊工配置的红丹,以破坏电极与零件之间的焊接性。
(5)调整电极压力,使用高压力、大电源、短通电时间的焊接参数。
(6)定期清理冷却水管,保证冷却水流量。
