感应加热回火 连续感应淬火的长轴或其他零件,有时...
 机械小将
感应加热回火
连续感应淬火的长轴或其他零件,有时采用感应加热回火比较方便。
这种回火方法,可以紧接在淬火后进行。由于回火温度低于磁性转变温度,电流的透入深度较小。另一方面,为降低表面淬火件过渡层中的残留拉应力,回火的感应加热层深度应比淬火层深才能达到回火目的。
因此,感应加热回火应采用很低的频率或很小的比功率,延长加热时间,利用热传导使加热层增厚。采用同时加热法时,可利用继续加热法使加热层增厚。
感应加热回火的最大特点是回火时间短。因此要达到与炉中回火相同的硬度及其他性能时,回火温度应相应提高。
此外,采用感应加热回火,由于加热时间短,所得到的显微组织有极大的弥散度,回火后的耐磨性和冲击韧度比炉中回火高,而且容易安排在流水线上。感应回火要求加热速度小于15-20℃/s。
