黄工机床误差分析 假如电容器坏了,一般的解决办法就是寻找相同规格的新电容替换即可。不过需要在遵守下面的原则下进行方可: 1、陶瓷电容器与纸介电容器 如果是陶瓷电容器与纸介电容器之间要进行互相替换的话,必须在容量、耐压相同,体积不限的条件下进行。 2、云母电容器代替金属化纸介电容器 3、金属化纸介电容器代替云母电容器
