回复电气传播:这是不是相当于废气循环利用啊,这个想法挺好的,不知道成本高不高。
二氧化碳电池已经问世。意大利ENERGY DOME公司已经开发出一种 "二氧化碳电池"。与使用化学反应的锂离子电池不同,二氧化碳电池是一种使用基于热力学的充电和放电过程的新型电池。 它的运行原理流程如下:一个被称为DOME的罐子里充满了二氧化碳。 二氧化碳被送到一个压缩机压缩。然后,二氧化碳通过一个TES热能储存系统和冷凝器被冷却和液化。 然后,冷却后的液化二氧化碳被储存在一个液体二氧化碳容器中,上述流程相当于充电过程。放电过程与上面步骤相反,二氧化碳通过一个电容器和热能储存系统被转化为高温高压的二氧化碳气体,最后,涡轮机转动产生电力。
