师傅们,精车铝屑缠在工件上怎么搞? 用钻石刀片来...
 已注销171816
师傅们,精车铝屑缠在工件上怎么搞?
用钻石刀片来精车,转速3000,精车出来的铝丝缠在工件上,或者就把工件刮伤。怎么办?
你可以减少精车余量,然后车的时候采用倒拉的方式,肯定有效果
五丝以内床子好绝对没有刀纹,从里面往外拉会好一点
精车从里面往外车,再调调转速和进给试试。
高转速慢走刀。比如0.08或者加大,减小精车余量,不要去追求快那几秒,最主要是稳定。
可以在加工的车床旁边增加一个气*,在铝屑缠在工件上时可以用它及时进行清洁,避免划伤
这样的话建议还是把转速降低一点,不然的话工件的损伤还是比较浪费经济效益的。
适当的降低精车的余量,在钻石刀片工作的时候,细节上多多给予配合。
没有加切削液降温。或者切削参数设置不合理,吃刀深度,线速度,进给速度配合不良。要么就是刀片不合适。
精车铝屑缠在工件上,可以把转速调低一点。走刀速度也调慢一点。改一下参数。
建议你试一试把切削参数修改一下,可以用高转速慢走刀,把精车余量适当的减小,多注意一下细节就成功了。
首先常规的装刀方式是刀面朝上,屑从刀面过还碰到产品。建议考虑刀具把着装,刀面朝下,屑直接掉了,但是这样也不能说是百分百的解决问题,只能说减小。
跟我的情况一样哈哈哈,就是切刀速度给快了也给大了,这种情况一般是慢工出细活,还的手不停的用刷子吧啦
在刀具上磨出 断屑槽 适当加快走刀 因为加工铝件本身就比较黏 可以适当提高转速。
