3D打印技术迎重大突破:多喷嘴MF3技术让打印更快更清晰
 材料之友
尽管3D打印技术在不断改进,但它仍然受到相对较长的打印时间和低分辨率的限制。一项新技术可能会有所帮助,它同时利用多个小的打印喷嘴,而不是单一的大喷嘴。
该技术由新泽西州立罗格斯大学的一个团队开发,包含了几个小喷嘴,它们都安装在一个龙门上。随着龙门的移动,每个喷嘴根据其相对于被打印物体的位置,独立地挤出或扣留材料。
这意味着物体的不同部分在同一时间被打印出来,材料层相对较薄。因此,物体的打印速度更快,而且分辨率也更高。
回复材料之友:3D打印在可预见的将来是不可能完全取代模具行业的。一个“打印”就说明了它的先天不足。效率太低!更不用说它打印出来产品的物理性能还差……至于军工上打印歼击机的大框架,它取代的是机械加工,而不是取代模具。对于数量不多(至多几百架)的歼-20来说,是可以接受的(至于物理性能如何解决的,这个我不懂,这里只说效率)。如果按照一般模具的加工能力来说,一套模具可以加工几万到几十万个的零件,要是用3D打印的话,效率就太低了,成本也就高得你接受不了……
回复材料之友:3D打印只是运用于试验和单个产品,如果大批量生产是开模具来做的,3D打印的密度和强度都不行
