Ø4平底刀铣宽度4毫米深度2毫米的圆环槽,顺铣左刀...
 科闻天下
Ø4平底刀铣宽度4毫米深度2毫米的圆环槽,顺铣左刀补,内侧壁不平整,外侧壁平整。这应该是螺旋斜插走的是一段段的小直线的原因吧,手编G91G03I-*Z-*指令走就内外壁都平整。有没什么办法或参数设置用mc9.1用螺旋斜插铣得两侧平整呢?
1,斜插下刀里面,有一个把图形打成3d螺旋线,千万不要打勾。 2,把程式过滤打开,把里面的公差改小,越小越好。 3,如果前面两个都做到,还是不行,就有可能只是你模拟显示的问题,实际加工没问题。 4,如果实际加工还有问题,就不要用其它软件画的图导进来加工,自己从新在mc里面画线加工,不要用导进来的图素。
正常情况从来不打勾,基本上所有的机床在走圆弧的时候会减速,如果打勾打成线段机床就不会减速,就是走圆弧和直线一样快,那样反而圆角走出来还不光顺,知道一下就行,默认改成不打勾。
勾选了将3d螺旋打断成线段导致铣圆不够圆。
