液压机改造通常采用油泵作为动力机构,一般为积式油泵。为了满足执行机构运动速度的要求,选用一个油泵或多个油泵。低压【油压小于10MP】用齿轮泵,中压【油压小于20MP】用叶片泵,高压【油压小于31.5MP】用柱塞泵。各种液压机改造可塑性材料的压力加工和成型,如不锈钢板的挤压、弯曲,拉深及金属零件的冷压成型,同时亦可用于粉末制品,胶木,砂轮,树脂热固性制品的压制。 常规的液压机改造,其实为定程定压控制,所以在这一问题上,其回答是肯定的,而且定程是看调节行程开关的位置来进行行程控制的,而定压,则是靠电接点压力表的上限位来控制的,如果磨具或产品不能压到下死点,那么是不能进行定程控制的。 液压机改造装置注意事项 各个零件须清洁洁净,表面无毛刺,防止刮伤密封圈 装密封圈时应留意密封圈有无损坏,唇口是否无缺 缸筒内须清洁洁净,仔细观察有无拉伤,如有拉伤,要进行修整 装置进程中防止有废物铁屑进入缸筒,务必戴手套进行装置 在活塞杆进入缸筒时,需上润滑油维持顺滑
