破碎机的破碎比涵义及计算方法
 机械创世纪
破碎比:
在破碎生产线中,我们用破碎比这个概念来衡量破碎机的破碎效果。破碎机的破碎比就是指原料粒度与破碎后产品精度之比。它表示破碎后原料减小的程度。
矿石被破碎后,粒度变小,矿石破碎前的粒度与破碎后的粒度的比值称为破碎比。它表示矿石破碎后,粒度缩小的倍数。破碎比的计算方法有如下几种:
1、最大粒度法
用矿石破碎前的最大粒度与破碎后的最大粒度来计算最大粒度法。破碎机破碎前后的物料,都是由若干粒级组成碎散物料统计总体。只有平均直径才能代表它们的真实粒度,这种破碎比能真实地反映物料破碎的程度。目前,在设计中常采用这种计算方法,因为设计时要根据给矿最大粒度来确定破碎机给矿口宽度。
2、给料口宽度和排料口宽度之比
用破碎机给料口有效宽度和排料口宽度之比,有些破碎机其排料粒度不是由排料口大小来决定的。用这种方法计算破碎比很方便,因为在生产中不可能经常对大批物料作筛分分析。采用这种方法,只要知道破碎机给料口和排料口宽度,就可计算出破碎比,及时地了解破碎机组的负荷情况。
3、平均破碎比
用矿石破碎前后的平均粒度计算,又称平均破碎比。专家认为这种方法求得的破碎比,能较能真实地反映破碎程度,因而理论研究常采用它。
