回复机械小兵:还有一种先破后⽴法,铸铁件⽤普通碳素钢焊条焊接时,很容易产⽣裂纹,⽤铸铁焊条⼜不经济。而“先破后⽴”也就是⽤碳素钢焊条焊接的⽅法:先沿焊缝⽤⼩电流切割,注意只开槽⽽不切透,然后趁热焊接。由于切割时消除了裂纹周围局部应⼒,不会产⽣新裂纹,焊接效果很好。
减少和防止焊修时变形的方法 1、预热法 在焊接前对焊接件进行预热,不仅可以减少内应力,而且也是一种减少变形的好方法。 2、预加反变形法 预加反变形法是根据被焊金属的性质,预先凭经验估计出焊修后发生变形的方向和收缩量,在焊修前,将工件用机械方法进行预变形,使焊修后的变形恰好和预变形抵消。 3、水冷法 此种方法就是利用冷水喷射焊件,用降低基体金属的温度来防止变形,也可以将焊件浸在冷水槽中,露出需要焊修的部分,这样使基体金属温度不会升高,因此焊修件也不会引起变形。 4、夹固法 此种方法就是用刚性较大的夹具紧固焊件,防止被焊件在焊接时产生变形。但此法将在焊件内部残留着内应力,因此,这种方法主要应用于具有良好可塑性的低碳钢薄板焊接。 5、合理选择焊接规范 在焊接前,合理选择焊接规范,对减少焊件变形影响很大。如随着电流强度的增加,焊件的变形相应增大。焊缝的焊接顺序对减少焊件变形有很大意义,结构上的焊缝,应该使被连接的两个部件之间的焊缝最后焊成。对于柱形板结构,应该先焊纵向(轴向)焊缝,然后焊环形焊缝,否则,会使结构中央引起凸起变形,甚至裂缝。若焊件是一些钢板组成的金属板,应首先拼焊钢板的横向焊缝,当组成单个板条后,可采用分段焊,每一段都是朝着与施焊总方向相反的方向施焊,即采用逆向焊接法。
