电商网站请求并发解决方案?
 饭饭吃鸡
做web开发的后端,如果遇到这个问题,那要恭喜你有机会施展你的知识才学,但如果本身没有一定经验,遇到这类问题基本无解,特别是当你老板不愿意付出更多的成本。
如果项目架构本身具有拓展性,在愿意付出更多成本的情况下,我们通过横向扩容是可以及时解决问题,这也是大厂的最终方案。
如果企业不大不小,一周就那几天有高峰流量,对于开发来说是最难的,原因就是,花钱买机器顶住压力,过后大部分时间又不需要这么多资源,老板肯定不会喜欢。
这种情况下,优化代码的各个环节,根据木桶原理,先从瓶颈处动手。
从我有限的经验来看,目前遇到比较大的问题是tcp,因为操蛋的架构原因,一条请求会多大10+以上的tcp链接,在小厂确实是一个可以磨死开发的工作。
各位看官有解决方案的可以留言说下。
欢迎评论,点赞,关注。
