按设置键大约3~5秒状态灯会闪烁调上行程 到理想高度后再按设置键到另一个灯闪亮开始设置下行程关严门就好了。下行程不要太大要不门会反弹开的。 配遥控器时 长按对码键到对码灯长亮后按遥控器按钮 这时对码灯闪亮 在按一下遥控器按钮就行了,这是调节行程;确定开门机有电 然后找到设置键按住2秒 运行灯(状态灯)闪烁 按开门键(上行程)到理想位置 按设置键 运行灯(状态灯)闪烁 按关门键(下行程)到需要位址 按设置键 完成,这是调节上下限。看你要调节什么。
1、调节卷帘门上下高度时,先用遥控器把卷帘门提升到一定高度,然后在卷帘门电机位置找到挡块。 2、转动挡块上固定螺钉,将卷帘门调整到合适的高度。 3、调整后拧紧固定螺钉,用遥控器控制卷帘门升降,并检查卷帘门高度是否合适。
