机械加工
 请叫我木老大
齿轮加工齿面出现裂纹是为什么啊?!?大佬们江湖救急!!!
齿轮加工齿面出现裂纹的原因是:1、滚齿加工后的磨削齿和齿根切削倒角不均匀,热处理过程中齿尖的残余应力释放,产生裂纹。2、磨削过程中振动过大引起磨削裂纹。对此,解决方案如下:1、对打磨倒角工序进行控制,严格要求把关,确保倒角的均匀性。2、倒角工艺抛光后和磨齿前加上光整工序,光整加工可有效去除零件表面毛刺,可靠地细化1~2级原表面粗糙度,提高零件表面层硬度,延长零件的使用寿命。3、磨齿工序配备专用夹具,确保加工稳定性。4、将磨齿过程分为粗磨和细磨两个过程,以减少磨齿振动。
表面或内部缺陷较多;浇铸冷却过程中冷速太快;浇注冷却后没及时进行去应力退火;铸件截面变化太突然,或过度部位圆角太小
这很常见的,现代硬齿面齿轮在磨齿中的磨削部位只磨渐开线起始圆以上,渐开线终止圆以下的渐开线齿形部分。
这应该是正常的,滚齿加工后的倒角不均匀,所以产生裂纹!
齿面出现裂纹 齿轮会由于一种或者多种原因,像是磨削不当、热处理不当、应力过大或者材料缺陷等,会让齿轮表面形成裂纹或者裂缝。
这个情况可以考虑一下两种情况,第一是滚齿加工后的磨削齿和齿根切削倒角不均匀,热处理过程中齿尖的残余应力释放,产生裂纹。第二是磨削过程中振动过大引起磨削裂纹。
机器加工齿轮出现裂纹是因为在日常的工作中齿轮发生了磨损,或者铸件时圆角太大或太小导致的吧
避免热处理后齿根硬度的降低,保持渗碳淬火及喷丸强化后在齿面、齿根形成负的压应力层,显著有效的提高了齿轮的抗弯疲劳强度和承载能力。
一般出现裂纹,是因为温度控制不稳定导致的,建议在恒温环境里
