第一次见这种东西,用在振动筛上太好了,就是没找到...
 冲锋者
 第一次见这种东西,用在振动筛上太好了,就是没找到相关的设计标准或者选项指导,宽窄,薄厚,长短以及材质都是怎么定的?有没有人知道的?指导一下呗。
这是风轮电机,长短和材质的选择一般都是根据主轴上的平稳度来选择的
飞轮要在任何行驶条件下,能可靠地传递发动机的最大转矩。接合时平顺柔和,保证起步时没有抖动和冲击。
这种材质的选取一般是看主轴的,根据主轴材质和工作情况来进行一个选择。
图示是一种风轮电机,根据主轴上的平稳度进行选择长短和材质,一般用于机床上进行排压。
这属于风轮电机,要根据主轴的平稳度和工作情况来选择材质,一般用于机床上排压。
这种电机的要根据主轴的平稳以及工作情况,选择材质,另外还要看工作环境以及它的工作需求,然后再进行选择。
这是风轮电机,在使用的时候要确保风轮马达的正常使用,根据其功率等级来推算它的直径,长度等
这种形状的工件用在振动筛上。可以让振动筛保证正常的旋转,他所需要的宽窄厚薄和长短,都是根据要筛的工件大小决定的。
题主这是风轮电机,一般是根据主轴的材质和工作情况以及工作环境和工作需求进行选择的。
这种震动筛的选择一般是根据不同产品的需求设定厚度和长度的,这个要直接找到上料系统的厂家进行详细咨询。
从图上可以看出,这是机床的排压装置,材质的选择一般要看主轴,要看看主轴的平稳度来选择长短。
从图中可以看出是一种风轮电机,材质选取一般看主轴,还要根据主轴的平稳度进行选择长短与材质。
您好这是风轮电机 它是指风轮在升力的作用下产生旋转运动,依靠风轮的旋转带动电机旋转发电,把机械能转化为电能的一种发电机。
