滥好人 你存放前很可能电池就没电了,电动车大部分采用铅酸电池,亏电存放会损伤电池,而且不可修复。最好更换电池吧!如果不想花钱可以去试试电池修复,不过效果可能没你想象的那么好。记得下次长时间存放前最好保持80%左右电量。
北港不夏 电动车欠压表示电池电量不足,要区分是没有电了还没充,还是充电充不进去。充不进去的情况也有分几个情况,有可能是电池用久了不储电了,又或者是线路松,还有可能是个别电池组发生故障,这个可以根据情况去判断最好是去维修店让师傅检查一下。
素洁 当电动车电池欠压充不进电时,可能是以下原因导致的:1、电池使用寿命终止。解决方法:更换新电池。2、电池内保险管内保险丝断。解决方法:更换保险丝。3、电池保险管与保险座之间接触不良。解决方法:调整两者位置使其接触良好,或更换保险管。4、充电器无输出电压或输出电压低。解决方法:更换充电器。
独久厌闹 电动车长时间不使用会出现欠压提示,电瓶使用、不使用都会处于放电状态,用电动车专用充电器,把电瓶充满电即可。打开电瓶电路检查是否有连接不稳当的线路,重新连接稳当,可避免电路电压不足。查看电瓶使用情况,是否需要添加电解液。电瓶长时间使用后,电解质会减少,重新补充电解质或直接更换电瓶。
