压缩机轴封漏油严重的原因 1、检查是否轴封装配不良,造成了轴封严重漏油。应将轴封正确装配。 2、检查动环与固定环摩擦面是否已经拉毛。若拉毛严重,应仔细研磨密封面并重新装配。 3、若橡胶密封圈老化或松紧度设置的不适当就会漏油。对此,应更换新的橡胶密封圈,并调整合适的松紧度。 4、检查是否是由于轴封弹簧的弹力减弱,造成了轴封漏油。应将原弹簧拆下,并更换新的同大小的弹簧。 5、检查固定环背面与轴封压盖是否密封性变差。对此,应将固定环拆下,并将背面环清洗干净后重新装配好。 6、如果曲轴箱压力过高,应进行调整操作。但在停车前应先将曲轴箱的压力降下来,并检查排气阀是否泄漏。
