酸性焊条和碱性焊条特性的比较: 1、酸性焊条药皮组分氧化性强;而碱性焊条药皮组分氧化性弱。 2、酸性焊条对水、锈产生气孔的敏感性不大,焊条在使用前经75~150℃烘焙1h;而碱性焊条对水、锈产生气孔的敏感性较大,焊条在使用前经350~400℃烘焙1~2h。 3、酸性焊条电弧稳定,可用交流或直流施焊;而碱性焊条由于药皮中含有氟化物,恶化电弧稳定性,必须用直流施焊,只有当药皮中加稳弧剂后才可交,直流两用。 4、酸性焊条焊接电流大;而碱性焊条焊接电流较小,较同规格的酸性焊条约小10%左右。 5、酸性焊条宜长弧操作;而碱性焊条宜短弧操作,否则易引起气孔。 6、酸性焊条合金元素过渡效果差;而碱性焊条合金元素过渡效果好。 7、酸性焊条焊缝成形较好,熔深较浅;而碱性焊条焊缝成形尚好,容易堆高,熔深稍深。 8、酸性焊条熔渣结构呈玻璃状;而碱性焊条熔渣结构呈结晶状。 9、酸性焊条脱渣较方便;而碱性焊条坡口内第1层脱渣较困难,以后各层脱渣较容易。 10、酸性焊条焊缝常、低温冲击性能一般;而碱性焊条焊缝常、低温冲击性能较高。 11、酸性焊条抗裂性能较差;而碱性焊条抗裂性能好。 12、酸性焊条焊缝中的含氢量高,易产生“白点”,影响塑性;而碱性焊条焊缝中的含氢量低。 13、酸性焊条焊接时烟尘较少;而碱性焊条焊接时烟尘较多。
