穿墙套管规范
 已注销173910
1、安装穿墙套管时,要提前留大于0.1m洞口。
2、管道穿过墙砖跟混凝土楼板时,必须提前留孔。
3、安装楼板时,要找好坡度,安装套管,线必须调通了。
4、穿墙套管孔内径要超过5mm,混凝土安装楼板厚度要小于50mm。
孔径和楼板厚度:安装穿墙套管的孔径应比嵌入部分大5mm以上,混凝土安装板的最大厚度不得超过50mm。磁路问题:额定电流在1500A及以上的穿墙套管直接固定在钢板上时,套管周围不应形成闭合磁路4。法兰方向:穿墙套管垂直安装时,法兰应向上;水平安装时,法兰应在外。材料选择:600A及以上母线穿墙套管端部的金属夹板(紧固件除外)应采用非磁性材料,其与母线之间有金属相连。防水要求:穿墙套管穿墙处之墙壁,如遇非混凝土时应改用混凝土墙壁,而且必须将套管一次凝固于墙内。套管材质和结构:国标钢性穿墙套管规范规定了防水套管的材料应为碳钢,并应符合相关标准的要求。套管的结构应包括钢管、护型环翼、填料和压盖等部分,其中护型环翼是为了增加套管与墙体的粘结力,填料应具有耐腐蚀和耐老化性能,压盖则应根据使用环境和管道要求进行设计。套管尺寸和壁厚:套管的尺寸和壁厚应符合相关标准的要求,并且应根据管道的直径和壁厚进行选择。对于防腐方面,规范要求套管应采用符合国家标准的防腐涂料进行涂装。同时,规范还要求在套管上标注生产厂家名称、产品型号、规格尺寸等信息,以便后期维护和管理。
