电冰箱的低温补偿装置
 天计寓
当接通低温补偿开关S2,市电电压通过压缩机的运行绕组、过载保护器、加热器EH、电阻R和开关S2构成的回路为EH供电,EH开始加热,冷藏室温度升高,从而避免了环境温度过低时电冰箱不启动或停机时间过长,产生的冷藏温度过低而冷冻室温度偏高的异常现象。由于加热器的功率小,阻值较大,所以产生的电流较小,加到压缩机运行绕组两端的电压较小(仅为几伏)。因此,压缩机的运行绕组仅为加热器提供了回路,对压缩机没有任何影响。
(这个没太明白,是不是说,温度过低,压缩机就停止工作,说白了就是外面温度低,里面的温度高,但是压缩机还不工作,不制冷,通过加热器来把温度提高,让压缩机开始工作制冷。)
