风力发电
 二郎神
近年来,许多国家都大面积拆除风力发电厂,但是风力发电不是清洁能源吗?为什么要拆除呢?有没有大神替我解答一下?
西方一些学者认为,发展风力发电会严重破坏生态环境。美国渔业与野生动物协会曾公布一项报告,指出美国每年大约有10万到44万只鸟死于风力发电机巨大的扇叶下,修建风力发电设施会对鸟类栖息环境造成影响。此外,修建风力发电设施还需要在地表挖深坑修建基座,这种行为容易引发水土流失。
我认为搞风力发电是得不偿失的。风力发电机高度100米左右,直接降低的是0-100米高度的风速,理论上可降低2/3,但是过一段距离后,低空的风速会恢复,根据能量守恒,高空的风速必然会降低。而0-1500米高度是水汽传送的主要高度,当0-1500米高度的风速降低后,就会导致水汽传送的减少。我国2022年风电装机已经达到3.5亿千瓦,遮挡风的面积合计14亿平方米,按2800km的切面距离计算,累计高度达到500米,预计将降低0-1500米高度的风速20%左右。我国长江中下游及华东地区正处于副热带高压控制下,降水主要靠季风的作用。大规模风力发电导致季风减弱,降雨减少,可能会导致我国长江中下游和华东地区干旱加剧。
风力发电有危害?欧美忙着大面积拆除,为何我国还继续大力发展
新能源在我国发展还是很好的而且风力很干净,加上我国的地势优势,所以很值得推广
储能,大电网,关键还得有电解铝这种耗能大户,这才是是解决风电的办法
其实最大的底气在于中国储备电能的能力无人可及,还有远程输电能力也是顶尖水平!
中国有无穷大电网,风光互补,在西风带上,中国多山隘口。中国多山,荒地多。
