下次见 全球变暖主要原因在于碳排放量,而不是物体本身产生的热量,与传统火力发电造成的影响相比,风力发电散发的热量完全不值一提。最后一点,风力发电设施都建造在远离城市的地方,只有像日本这样领土面积狭小的国家,才会不得不在居民区附近修建风力发电设施。
緈福转弯绎 你可以搜索一下,我记得有钱文章写的是风力发电会改变上升气流,使得上升气流紊乱,对整个气候都是有影响的。似乎近些年来陆地风电出现了明显的停顿,不知是因为风电对气候的影响还是陆地风能发电质量不好。
皇林逸尘 个人见解,风电一定会影响环境,风电会阻碍风的流动,早期的三北防护林也是抑制风沙的主要功臣,与防护林相比较,风电虽然建设密度不如防护林的大,但高度对风影响并不小,而且风电建设主要选择在风口或风量密集区域,大量的风能被摄取,那么必然改变大气环流,从而影响气候变化,只不过这种影响的量变需要时间来证明。
余音未散 肯定会的,我们植树造林的主要目的之一就减小风沙,风力发电机对消减特定区域的风力比起树木不知道要强多少倍,风小了、沙自然也小了。那些梗着脖子大喊风力发电不会对气候造成影响的人,你是知识不够、还是良心欠缺?还有那些说对环境影响微乎其微的人,你们的结论经过计算没有?风力发电还可以有效的减少对其他能源的依赖,相对而言对环境和资源总体有益。但由于风力发电对地面大气运动效果的影响,好处与坏处的占比不好计算。就事论事吧
初心未变 风力发电机对气候最大的影响是降低全球变暖。众所周知,气体温度越高,分子运动越剧烈。也就是说,全球变暖会导致地球大气的空气运动更剧烈,会让暴风更强大。而风力发电机能够将空气中的部分动能转化为电能,降低空气中的热量。所以,风力发电机数量越多,对降低全球变暖能够起到的作用就越大。为了解决全球变暖,建议大力发展风电光伏等可再生能源,给地球降降温!
