窗帘螺钉掉了怎么修
 已注销173910
1、将墙面上的螺丝洞用木楔填实。
2、用专业电钻重新在墙面上打孔,打孔时要注意深度问题。
3、将螺钉放进打好的孔中,并拧紧。
4、重新安装上窗帘即可。
将原来的膨胀管取下,到五金店买大一号的膨胀管,将其敲进墙中,上好螺丝后即可。
你把脱落的那个膨胀螺栓孔,插进一点木屑(筷子也行),然后再把螺栓重新下进去,再紧固后就不会脱落了。
你好,窗帘膨胀螺丝掉出来了的话,说明原先的螺丝已经不能用了,需要重新安装一个膨胀螺丝。安装方法:1、换一个大一号的膨胀螺丝。2、在洞里边先塞几个薄木片,再把膨胀螺丝敲入,然后渐渐拧螺母。
一般安装窗帘用的膨胀螺丝都是塑料胀管。如果钻的孔完好的话,可以找相同规格的换上,有细软木条也可代替。
建议还是找人,你要确定膨胀钉是不是已经磨损掉了,如果已经磨损,你得更换膨胀钉,而这个需要一套专门工具,家里一般很少会配备,而且站上去太危险了
安装眼大了松动的。换新的厚一点的膨胀,镙丝再加长。或者直接用铁的胀栓。如果墙体本身松,可以考虑上会打结的超级膨胀,或是加长镙丝钻到结实的墙面上去安装。
找个小木楔子 放到塑料胀丝旁边 一块敲进去 木头尽量大 就可以了
