最大涉水深度
 专家选手
最大涉水深度(Wattiefe)是汽车能够安全无故障通过的最大水深,所以说是评价汽车越野通过性的重要指标之一。
最大涉水深度即轮胎触地点与发动机进气口之间的距离
最安全涉水深度,肯定是在车轮一半以下,因为这样的高度不会发生车内进水的情况。另外,水也不会没过排气管,当然就算是排气管被淹没,也并不会导致发动机熄火,一般排气管内都是有气压的,所以积水并不容易进入。因此,水深在轮胎一半以下时,大家可以放心大胆的开。
这须要看实际车系,不一样车系的涉水深度规范都不一样
