激光切割机不出光问题及解决办法
 陈健
激光切割机不出光问题及解决办法
1,检查水是否正常循环,让水正常循环,若水保护坏了,可短接水保护使用。
2,点预调,看电流表是否摆动,若不摆动,用万用电表测激光电源有没有220v进电,若有也不出光,可能电源故障,需更换。
3,也可将电源上GND地线和P水保护短节测试水保护是否坏,将+5v和AIN 短接检查输出最大功率,若出光,就是电位器坏了,需更换。
4,若走程序不出光,连机卡可以用万用电表测15(H)或16(L)角和14角间有没有直流3v以上电压,如果有,说明卡是正常的,没有可能卡的信号有问题。
5,激光电源里面有响声,一般为电源接头接触不良,重新焊接或连接,再把电源里面的灰尘吹一下。
