EXCEL十宗罪其七–数据残缺不全
 大白菜菜
首先我们要清楚一个概念:单元格有假空和真空之分。用小沈阳的话来说,假空是“这个可以有”,真空是“这个真没有”。“可以有”的单元格仅用肉眼来看,的确是什么都没有,和空白单元格完全相同。但是选中它再看编辑栏,却会发现它的里面其实又有数据,内容为“=" "”(英文双引号 或者叫半角双引号),这是一种空文本的概念。EXCEL和我们最大的区别在于,EXCEL相信真理,而我们相信眼睛。空文本在它看来也是数据,而我们却只能看到一片空白。这和0值一样,当单元格数值为0时,EXCEL也认可该单元格里有数据,只不过数值为0罢了。另外一种情况是 这个单元格“真没有”数据,指的是这个单元格从未被填写过 或者曾经填写的数据已经被完全删除。“真没有”的东西,EXCEL在分类汇总时也就“没法有”,尤其是做计数统计,肯定会出错。所以在数据区域部分的空白单元格里填上0值,文本部分的空白单元格里填上相应的文本数据,才是最严谨的源数据统计记录方式。
