单相电动机启动旋转的方式
 天计寓
单相电动机启动旋转的方式:阻抗分相启动型电路、电容分相启动型电路、电容运转型电路、电容启动电容运转型电路。
阻抗分相启动型电路:启动绕组与主绕组并联,启动绕组上串联启动器;启动绕组帮着产生相位差,当启动后,启动器断开,只有主绕组工作。
电容分相启动型电路:启动绕组与主绕组并联,启动绕组上串联启动器、电容;启动绕组和电容组帮着产生相位差,当启动后,启动器断开,只有主绕组工作。
电容运转型电路:启动绕组与主绕组并联,启动绕组上串联电容;启动绕组和电容组帮着产生相位差,启动后,主绕组、启动绕组、运转电容一起工作。
电容启动电容运转型电路:启动电容与启动器串联后再与运转电容并联最后与启动绕组串联,整个的这一路与主绕组并联;启动绕组和启动电容帮着产生相位差,启动后启动器断开,启动电容上无电流,暂停工作,这时,运转绕组上仍有电流,与启动绕组串联,并且这一路与主绕组并联,都有电流通过,继续工作。
