绮兰 电源在通电的时候有响声是因为变压器产生的叫声。出现这种问题可能是变压器设计不良或*电路自激产生的。根据不同的响声可以通过改变TL431旁边的电容或高压吸收回路的电容来调整;变压器正常运行时,一般有均匀的嗡嗡声,这是由于交变磁通引起铁芯振动而发出的声音。
Shawn笑 和散热风扇有一定因素吧,包括电源风扇、CPU风扇、显卡风扇,是否存在风扇轴轴心偏移的情况,风扇经过常年的运转,轴承磨损度的累计,造成轴心偏移,扇叶旋转时会刮碰外层保护框,造成一些声音,由于您清理过灰尘,可以忽略不计灰尘累计的原因,这个排查需要您去观察,发出响声的主机摆放位置和不发声的主机摆放位置,风扇旋转时是否可以明显看到偏移旋转或者明显的刮碰保护框
