各位大佬,设计一台小型机器,根据计算要求转速763...
 账号已注销174922
各位大佬,设计一台小型机器,根据计算要求转速7639r/min电机功率要大于3265w。经筛选
选择了功率40w型号为90DC微型直流组合型减速电机,是否合理?选择电机有什么特别注意的事项没?
对于最常见的径向磁场表贴式的永磁电机,设计过程主要就是选择两个密度:“线电流密度”和“电流密度”,注意这是两个不同的概念。其中“线电流密度”用来确定转子尺寸,“电流密度”用来确定定子尺寸。
对于恒定负载连续工作方式,如果知道负载的功率(即生产机械轴上的功率)Pl(kw).可按下式计算所需电动机的功率P(kw): P=P1/n1n2式中 n1为生产机械的效率;n2为电动机的效率。所选电动机的额定功率应等于或稍大于计算所得的功率。
我认为是合理,如果不了解负载的功率,还需要根据上面提供的数据,进行计算得出
这个看起来是很合理的,要注意所需功率,电机是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置
如果电动机功率选得过小.就会出现“小马拉大车”现象,造成电动机长期过载.使其绝缘因发热而损坏.甚至电动机被烧毁。 (2)如果电动机功率选得过大.就会出现“大马拉小车”现象.其输出机械功率不能得到充分利用,功率因数和效率都不高
永磁电机的优点是转矩密度高,效率高。缺点是稀土永磁成本高,容易由于高温或者震动退磁。
选择电机一定要选择功率高于40kw 的电机,你这个微型直流电日后还要增加吗?建议你采用功率更大的电机
从你给出的条件来看,用这种微型组合型减速电机是很合理的,注意使用安全
这个功率的选择是合理的,永磁电机优点是转矩密度高,效率高,功率也可以在更大些
