不建议添加酒精。酒精(乙醇)与防冻液 (乙二醇)还是有差别的。汽车防冻液常用乙二醇作为主要材料的居多。其主要功能为防冻、防沸、防垢、缓解腐蚀等作用。如果将酒精作为“防冻”原料加入,可引发不良后果:1、如果是常处于高寒地区,适当添加可以缓解水箱冻结效果,但个人难以保握加入“量”的多少,所以不建议添加酒精。2、酒精属易燃物品,挥发性较强,其挥发出的蒸气可与大气形成具有“爆炸”性“混合可燃气体”,如遇高热 或 明 火很可能引发燃烧、爆炸。带来严重后果。如若添加在其中,虽然水箱在密闭状态下,但酒精因受热在管路中可能形成“蒸气”,受发动机缸体的高热温度作用下有引发爆炸危险。
