下雨天开车如何除雾
 画画的北北
  夏天选择制冷除雾,车主可以先按一下A/C打开和关闭按钮,然后打开前挡风玻璃除雾按钮,将温度调至最低,然后调整风量。很快,前挡风玻璃上的雾就可以被清除了。一旦在后挡风玻璃和外后视镜上发现雾,在前挡风玻璃上除雾时,打开后挡风玻璃加热按钮,也可以去除玻璃上的雾。
如果是车窗起雾,可以利用空调制冷效果除雾,降低空气湿度,就可以去除车窗雾气。这种办法速度快、效果好,但是维持时间短。
将少许除雾剂喷于汽车玻璃窗上,用抹布擦拭干净,就可除去玻璃窗上的雾气、污垢、斑痕。在擦完之后,玻璃上会形成一薄层透明的保护膜,可以有效防止水汽在玻璃上凝结成为雾层。这种方法优点是效果好,维持时间长,但是需要付出额外的成本了。
如果发现车内雾气不大,可以将两侧的车窗打开一条缝隙,这样就会在车内外形成对流,温差随之减小,雾气慢慢消失。但缺点也明显,雨雪天气、高速路、雾气较大时都不可用,夏季阴雨天还好,冬季开窗会降低车内温度。
市场上有许多“除雾剂”出售。这些“除雾剂”可以涂在车窗玻璃上,形成一层保护膜,防止水汽在玻璃上凝结成雾。这种除雾剂可以用一次,效果一般可持续约10天左右。但需要注意的是,如果使用的除雾剂质量不好,可能会对玻璃产生腐蚀作用。因此,购买时需要选择正规品牌的产品。
车内除雾很简单,打开除雾按钮就可以,当然也可以开着暖风再打开ac按钮,这样吹出来的风就是干燥的热风了。至于车外除雾除了擦没别的什么特别的办法,如果是北方的那么外面空气干燥不会在车外产生雾,南方的话就是避免车内和车外温差过大。
1、打开车窗除雾模式;2、开窗对流,使车内外温度一致;3、向玻璃上喷除雾剂;4、打开车内冷暖风吹玻璃。
