汽车天冷车打不着火怎么办
 画画的北北
  一般来说冬天打不着火,最常见的问题是电池亏电。由于温度较低,电池的储能能力将大大降低。因此,我们的车辆最好有电池连接电线或气动设备,必要时可以自救。对于柴油车来说,燃油的选择也非常特殊。我们应该根据当地的实际温度选择合适的燃油标签。
建议反复松踩油门,一般情况下,都是可以打着的
需要使用应急电源或者是汽车搭电的方式启动车辆,机动车辆在冬季无法启动,多数原因是由于蓄电池没电所导致。经过搭电将车辆启动之后,需要让车辆怠速运行3~4个小时,或者是行驶3~4个小时左右,让车辆蓄电池充满电。
天冷车打不着火的话,有5个方法可以解决,第一是加注或者更换防冻液。第二是排掉排气管里面的积水,清洁电子节气门防止积碳。第三是及时跟换火花塞。第四是换成合适的机油。第五是及时补充好蓄电池的电量。天冷打不着火的话,有可能是因为水箱和水路被冻住了,发动机有可能被冻裂了,所以汽车水泵就没有办法工作,这个时候加注或者把防冻液换了就可以了。还有一种可能就是发动机在燃烧之后,会有水汽附着在排气管上,然后结冰了,遇到这种情侣只要把排气管的积水排掉防止结冰就好,也要好好地清理电子节气门。
第一种情况,汽车的排气筒被冻住了。车子在低速行驶的时候排气压力会降低,这时缸内直喷发动机燃烧的水分会在排气筒内滞留,一经寒冷会冻结,排气筒尾处就会有冒泡的声音。这时我们可以在有坡面的路面,车子处于上坡状态,使发动机怠速到3千转,重复两到三次就可以了。第二种情况,用电器耗电太严重。我们车子上为了满足需求,会配备很多像座椅加热、空气净化器、导航等配置,下车如果忘记关闭一些东西,可能会导致电瓶亏电。所以这就要求我们熄火后一定要检查好电源,记得关闭所有用电的设备。第三种情况,车辆积炭。车子长期在低温下行驶,汽油的品质或使用时间都会容易让车子产生积炭。这要求我们使用专业清理积炭的添加剂。停车的时候最好选择避风的位置,地下停车库就很不错。第四种情况,气缸压力过低。启动车子的时候发现发动机正常行驶顺畅,却无法启动。这时可能就是气缸压力过低。我们就需要去修理一下发动机了。
这种情况要分是哪种车型?你的车是汽油车,还是柴油车?如果是汽油车天冷车打不着火,就有可能是电瓶出了问题;柴油车除了电瓶出了问题之外,还有可能是油被冻住了,挂蜡了,所以要具体车型具体对待。
