汽车卤素灯可以换led灯吗
 已注销173910
可以换,直接把车开到对应品牌的4s店就行,卤素灯更换led的流程也不复杂,只要把大灯的灯罩拆开,然后把卤素灯拔掉,插上led灯就行,只要保证led灯固定好了,就可以把大灯灯罩盖上。
对于有些车型来说,得用带有解码功能的专用LED,随便找一个换上是不行的,因为仪表上会出故障码!改之前先看看自己的远近光灯是否有透镜?如果都没有透镜,直接换上一个普通LED灯泡是肯定不行的!若有透镜,可以换亮度相对高一些的LED,车检可以过!如果没有透镜尽量不要改,给对向车辆带来的风险比较大,容易给别车司机致盲。改LED没有透镜肯定过不了车检!
会有比较大的感受提升,建议更换;LED能够比较大的提升夜间行车的车灯亮度,大大提高车灯视线,尤其是晚上开车的多的,安全性能够比较大的提升。日常如果开夜车比较多,而且开的路段路灯不是很齐全,或者路灯比较暗,或者进场开村道,加装一个LED灯还是比较好的;更换LED也分两种情况,一种是更换LED总成。优点:跟车更匹配,故障率低,能够速装、速换,整体美观度也比较好,而且使用年限先对也比较高
汽车卤素灯可以改led灯,但需要注意的是车辆原来卤素灯的灯泡的反光碗和透镜的焦点相比led灯两者是不一样的;led灯形成的光柱并不均匀,根据产品质量的层次不同,若散热和恒流效果不好的led灯,照明效果也会相对差,而且灯光散热没有处理好对车辆本身也有很大的影响。卤素灯改为led是不违法的,但如果换了led灯没有加装透镜不能过年审,而且卤素灯换成led灯后没有加装透镜会造成严重的散射,夜间行车的时候,灯光会非常的晃对面车主的眼,并且照明效果也是极差,所以若换成led灯注意需要加装透镜。把原车卤素灯改装成LED灯泡不需要去车辆管理所申报备案。
说实话都不建议,有些时候换个卤素灯泡就好,我以前一辆车的灯泡由于事故拆下来看,泡壳上都黑黑的一层,光通量起码下降30%(这还是原厂装车灯泡,你可以换第三方的比如欧司朗或者飞利浦的)原厂卤素灯碗不换,直接把卤素灯换成LED,LED发光体大于灯丝,必然导致灯光偏离设计,近光光束发散,干扰对面来车,有时候是个双输的结局至于光通量,淘宝上那货算下来都要1000流明每瓦了,可以直接得诺贝尔奖了,能量效率远超100%。一般LED灯具基本上灯珠发光效率略超100lm/w,算上配光损失,差不多100流明每瓦,35瓦就是3500流明左右,绝对够用另外,建议LED使用中性白(色温5000K左右),冷白刺眼且效果差(色温超过6000K),暖白(色温4000K以下)显昏暗个人并不喜欢,且暖白发光效率稍低
为什么要升级呢?改装Led的质量和寿命实在不敢恭维。原厂的太贵。有些人用LED也不见得比我用卤素灯更安全。
卤素灯换LED灯,需要换整个LED灯总成。如果只是单纯的换灯泡,是没有用的。原车没有透镜的,建议不要改灯,不但改装了以后效果不大,而且会造成驾驶员眩目,影响视线,有极大的安全隐患。
改装的LED灯不符合国家要求,很有可能年检也过不了。如果确定要改了,必须去专业的汽修店或是4S店进行改装,如果是路边的小店,很容易在安装的过程中出现意外。
