[求助] 5.0料厚的40锰钢精冲问题求助
 设计重逢
如题,5.0料厚的40锰钢,一套下料模做出来,要求精冲+去毛刺
请教有做过类似的同行,不胜感激!
如果是纯粹去毛刺可以考虑用震动研磨或者砂带机,图上还要有落料冲孔工序,考虑精冲估计要模具材料硬度和脱模结构上优化加强。
去毛刺一般建议你,采用砂纸打磨的方式处理或者使用专用的抛光机进行抛光处理
有专门的去毛刺机,或者去毛刺倒角复合机。
这个活儿是不难的,直接倒模就可以了,想要去毛刺可以选择直接抛光
一般精冲是需要在一定的压力范围内进行的,这个设置要看材料的材质问题
精冲去毛刺是比较麻烦的,材质允许就可以直接使用抛光机抛光
材料结构比较简单在进行加工时可以直接在最后增加一个打磨的机器进行打磨
青春去毛刺的话,可以通过物理方法,也就是打磨抛光使用砂纸等也可以用化学方法,就是通过一些化学药品产生反应来曝光。
