有木有大佬知道如何拉直?我记得用百分表拉到另一边,...
 齿轮
有木有大佬知道如何拉直?我记得用百分表拉到另一边,剩下的忘记了
用表拉两个圆心,一点一点挪角度吧,要废点时间的,要反复拉,可以测出坐标后在电脑里旋转一下,也没什么误差的,坐标旋转不会,学会后从来也没用过手编
这样的不用拉直。直接用分中棒测两个孔的圆心坐标。在电脑上连接两点。画一条水平线交于其中一个圆心点。测出两直线角度。在程序开头旋转这个角度就可以了。注意程序不能在坐标旋转指令后直接运行。
表拉直打圆弧最高点麻烦点,也可以不用打表分下2个圆中心,旋转下坐标。
还有个办法最简洁,上面个圆心分出来设G54,下面个圆心分出来设G55,然后MDI里G54 G0 X0 Y0;移过去后相对坐标清零,再MDI G55 G0 X0 Y0 ,看看X和Y值的差值就可以反正切函数求出角度,G68再旋转就可以了。
我的想法是画一条水平线交于其中个圆心点。测出两直线角度。在程序开头旋转这个角度就可以了
