汽车空调管道怎么清洗
 已注销173910
清洗前先将管道内的制冷剂放出来,之后将清洗剂注入管道,启动泵运转清洗,一般清洗一个小时即可。清洗好汽车空调管道后,要注入高压氮气,这个不仅去污,还可以进行干燥处理,这样就可以让空调管道快速干燥。要知道清洗汽车空调管道有水,这个是会影响到汽车空调的制冷效果。
汽车清洗空调管道,现目前主要就是两种方法。第一是免拆清洗,第二是拆解清洗。免拆清洗便是,利用好空调清洗剂清洗,从空调的进风口,将泡沫清洗剂喷进去。随后打开空调,使得清洗剂在空调里面进行循环,进行清洗。与此同时,保持汽车空调5分钟左右的大风运行,让清洗剂能够更加充分的达到每个通道,将清洗效果达到最高。随后将空调关闭,几分钟之后将清洗废液排出来即可。拆解清洗,顾名思义,将其拆解后逐个清洗。
1、用空调清洗剂清洗汽车空调一般的汽车空调,在进风口都有花粉滤芯器,也就是空调滤网,其功能就是为了阻止车子空调外循环时外部灰尘进入。在清洗空调的时,将花粉滤芯器摘下,把空调泡沫清洗剂 从进风口射进去,同时要关紧空调的出风口,避免泡沫清洗剂从出风口流出来。 接着,把车发动,打开空调,让泡沫清洗剂在空调系统里进行内循环,这个步骤要持续几分钟,保证泡沫清洗剂循环到空调系统的各个通道。大约5分钟左右,把空 调关上,车也熄火,过不了多久污物就会从空调位于底盘的管道系统流出。这种清洗方法适合汽车空调不是特脏的时候。2、拆解清洗汽车空调另外一种空调清洗法是拆洗,拆洗较第一种方法麻烦多了,首先你得把仪表台拆开,取出空调的蒸发器。长时间没清洗的空调蒸发器上面肯定布满了尘埃,这时需要用刷子仔细刷干净了。洗好后,把空调重新装上,再使用第一种方法清洗空调。
1、在正式清洗管道前,应该注意将空调清洗剂摇匀,将软管套在包装上,然后将空调风量最大化,调整到外循环模式。但是不要打开空调压缩机(A/C关闭按钮)。2、将摇动均匀的清洁剂,喷在空调滤芯的位置,让其吸入清洁剂,清洁空调管道。应特别注意,清洁剂上的软管不应太靠近鼓风机,以免被搅拌。3、清洗剂喷涂后,车主可在外循环模式下让空调系统再运行几分钟。熄火后,清洗剂在清洗蒸发器和风道后,会消泡成液体,顺着排水管流出车辆。
空调管路清洗流程看来,尽管操作过程不会太难,但是买车人假如自学能力较差,或是对车辆空调结构不了解的,提议不要再亲自动手开展清洗,不然有可能对车辆空调导致危害,反倒因小失大。
空调管道清洗的详细步骤:1、在正式清洗管道前,应该注意将空调清洗剂摇匀,将软管套在包装上,然后将空调风量最大化,调整到外循环模式。但是不要打开空调压缩机(A/C关闭按钮)。2、将摇动均匀的清洁剂,喷在空调滤芯的位置,让其吸入清洁剂,清洁空调管道。应特别注意,清洁剂上的软管不应太靠近鼓风机,以免被搅拌。3、清洗剂喷涂后,车主可在外循环模式下让空调系统再运行几分钟。熄火后,清洗剂在清洗蒸发器和风道后,会消泡成液体,顺着排水管流出车辆。
