乐萱 将保温板放在墙壁表面后,确定固定钉的位置,根据指定的尺寸在确定的位置钻孔,并要求壁深大于7cm,然后通过固定轴钉子穿过保温板,四个肋位于插入保温板中,插入固定钉的钉管,使其靠近保温板,然后敲入匹配的塑料膨胀钉。
森寻 首先与用什么外保温材料有关;材料容重,厚度是关键,其次要看相关图集。同时,外保温要粘贴结合;粘贴不少于40%以上粘贴面积。保温钉,与风压,层高有关。钉在板面和板接合部位。挤塑板,复合聚氨酯板等容重30kg/m³ 低密度的,2~3cm厚的,有省标图集参考。低层每平方米6~8个,中高层9~10个吧?要做拉拔试验。
尹雨沫 外墙保温装饰一体板的安全性能主要从2个方面考虑:外墙保温装饰装饰一体板的质量和外墙保温一体板的整体施工工。故在施工的过程中需要注意以下问题:1.一体板安装前先按设计方案固定承托架;2.用点框法或条框法在一体板背面涂抹专用粘结剂,粘贴面积不低于60%。3.放在承托架上粘贴上墙,用2mm靠尺拍平;4.将外置连接架(挂件)和内置连接架用燕尾丝固定在一起,随后用锚栓将外置连接件挂件固定在墙上,值得注意的是给陶瓷一体板打锚固件的时候,每一方打6个锚固件,每一个锚固件伸入墙体部分为70mm。
