大佬们,我见好多人在高速公路服务区这样做,把机顶盖...
 英姿科技
大佬们,我见好多人在高速公路服务区这样做,把机顶盖掀开,高速撞风进去给发动机散热是完全够用的,我经常原地烧空调几个小时也不开机盖,我也没有发现什么问题呀,这是基本操作?
汽车发动机机舱一般不需要专门设计散热。发动机本身有一套水冷散热系统,在这套系统正常运作的情况下不需要担心机舱温度过高。相反,如今为了追求热效率或者在自动启停激活时减缓发动机降温,越来越多的主机厂会有意增加机舱保温,减少热流失。
目前汽车发动机的降温,都是靠风。冷却液、机油、波箱油等都是介质而已。
跑高速的时候,没有必要在服务区把引擎盖打开进行散热,有几个方面,首先现在的车子并不像过去的车子那样对于散热系统的不完善,现在的发电机在散热上面,既有冷却系统,同时润滑系统也是可以对于车辆进行散热的,就拿冷却液这个东西来讲,现在的冷却液的沸点是在150度左右,对于100度的温度来看,没有任何的影响,而过去的发动机冷却液采用的是水冷却,所以发动机在高速运转后,容易出行开锅的情况,就需要定时的在服务区打开发动机舱盖来进行辅助的散热。再一个来讲,过去的发动机采用的铸铁等材料进行制造的,发动机自身散热比较慢,不像现在的发动机,现在的发动机在缸体材料上面采用散热更好的材料,在高温上面也是比较耐高温,所以现在的车子在跑高速就不需要对其进行特殊的处理,也不需要进行打开发动机舱盖进行散热,也就是说,如今的车辆该怎么开就怎么开,不需要在意那么多。
根据现在车辆发动机的结构,以及随着现在的发动机技术不断的完善,车辆在跑高速的时候,基本上不需要在服务区打开机盖对于发动机来进行单独的散热。
我跑长途都是跑大概100公里就到服务区打一桶水往发动机仓里一倒,给它降降温,要不太热了对发动机不好
想起来某一年开高速,500KM左右。饿了,把几个凉包子装塑料袋里,压在大盖子下面发动机上,开一个服务区的距离,拿出来热腾腾...
高速开着车没事,因为风会带走热量。停车不打开引擎盖也没事,不会因为高温破坏车子。但依然建议长时间开车后停车,打开车盖,因为降温可以延缓车内橡胶和塑料件的老化。
没必要,看一眼水温表,真正跑高速时候的水温比在市内堵着低多了。
