开车忘松手刹有影响吗?
 画画的北北
  手刹没松开继续行驶危险性很高,而且刹车片会受到一定程度的损伤。开的越远,刹车片受到的损伤就会越严重,严重的话刹车片还会被烧坏。因为高温会改变刹车片的结构,结构一改变后制动力就会减弱,制动力减弱到一定程度后,还会造成刹车片失灵。一定要养成良好的开车习惯。
手刹是制动咱们车子的两个后轮,再加上汽车本身的自重是非常大的,前轮是驱动轮,驱动轮的动力足够大,就可以克服后轮刹车盘的摩擦力,所以,哪怕我们手刹没放下,挂上一档,扭矩足够的大,车子仍然是可以开动起来的。而一般新手是很难察觉出来的。如果咱们车子挂着手刹开出去这么几十公里,对刹车片和刹车盘的摩擦损耗是肯定的,时间长的话,还会闻到一股烧焦的味道,甚至后轮开始冒烟,严重的话,还可能会引起刹车片周围起火,就非常危险了。同时也会对轮胎有损坏。如果长时间拉着手刹开车,还可能导致刹车分泵咬死,刹车油泄漏,制动液温度过高,导致刹车功能完全丧失,这在行驶途中是一件十分危险的事!
行驶过程中,手刹没放下或没放完,还是很容易察觉到的,老司机基本不会犯这种错误。手刹的制动力虽然小,但是带着手刹行驶,油门要比平时踩得深,方向盘也感觉变重了,所以如果开车时有这种感觉,赶紧要检查一下是否忘记放手刹!
一般的车,忘记放手刹要么轮胎加重磨损,要么手刹系统承受不该承受的压力加速损坏。别的倒是没啥。好一点的车都带自动电子手刹,踩油门就自动放开手刹,不会对车辆有任何影响。因此推荐经常忘记放手刹的选手买带有自动电子手刹的车。
这个问题问得好,其实身边有好多朋友经常会忘记放手刹或者手刹没有放到位这个情况,分情况而定,如果行驶时间过长,车速过快,可能会对刹车皮盘等有影响,如果不放心的话可以去检查一下,如果短途其实完全可以不管,放宽心,祝您用车愉快。
偶尔忘记不要紧的,因为你在开的时候就会感觉到手刹没松,加速费劲,这样马上就可以纠正过来了。
