电子稳定程序esc故障怎么处理
 画画的北北
  实际上,当仪表盘出现电子稳定程序故障esc亮起时,代表汽车的电子稳定系统出现异常,不能正常工作,一般面对esc如果出现故障,必须特别注意,第一时间到专门的维修店进行维修。不建议自行维修,因为维修人员需要使用专业维修设备进行全面检查,然后判断该部件是否有故障和异常,然后进行下一步维修工作。
当汽车上的ESC故障常亮时,说明车辆的ESC发生故障,此时车辆的电子稳定控制系统不工作。
ESC故障指示灯亮起是一个比较复杂的故障问题,一般是有软件系统造成的报警,也有可能是由于传感器故障或线路短路导致的,也不排除有假报警的情况出现,检测起来是比较麻烦的,需要用到专门的故障诊断仪来进行故障排除和确定,所以最好第一时间送到4S店进行检修。
ESC主要由传感器、执行器和电子控制单元(ECU)三大部分组成,任何一个部分出现故障都会造成ESC故障灯亮起,我们在面对esc报*亮起时,可尝试重启发动机,再按下车辆上的ESC关闭按钮,最后再进行重新启动,看是否是由假故障引起的报*亮。
当仪表盘出现“电子稳定程序故障ESC”,意思是汽车电子稳定控制系统无法正常工作了,引起故障的原因可能是方向盘转角传感器、横摆率传感器和侧向加速度传感器出现故障导致的,应该前往维修店进行检查维修。
应该前往维修店由维修技师使用专业的诊断设备来对故障进行全面的分析,才能够确定是哪个部件出现了问题,因为ESC是由很多传感器来实现正常工作的,如果只是坏了其中一个,单纯靠人工是无法判断具体故障的。一般都是传感器出现故障,这种情况使用诊断仪分析故障传感器进行更换即可解决问题。
