急求助:CS5171输出不正常
 无雨歌
急求助:CS5171输出不正常
原理图的电容是22MF 还有耐压值最好选择50以上的 你看看能不能解决
按你上图这种接法是一款升降压DC/DC电路,你的问题是什么?输出到800mA太大了还是怎样?输出电流跟你两个电感串的电容也有比较大的关系,同时你电感的线径这些也有影响。
你检查一下看看,是不是二极管焊反了
电感的问题 不做解释 自己查资料 只要电容耐压, 只能说一般不建议用钽电容,至于你的钽电容 电压选的多少 图太小 看不清
二极管那边好像不太对,二极管这种电子元件接反了就会跟短路一样导致都不能运行
