发动机哒哒响是什么情况
 画画的北北
  发动机发出了哒哒响声的原因是多种多样的。可能是发动机缺油、或许是使用时间长、皮带松、零部件有损坏等情况下,都会导致发动机发出哒哒的响声,如果车辆购买的时间比较长,并且有一段时间没有做保养了,那很有可能是出现零部件的磨损。另外,汽车上的一些其他零部件,检查一下如果有损坏要赶紧更换。
发动机哒哒响的原因不同,其解决方法自然也是不一样的。例如:机脚胶老化或松脱,机脚胶出现老化或松脱,发动机就会发生抖动,严重时会出现哒哒异响,这种只需更换新的机脚胶即可。
大部分都是气门间隙过大导致的,在凸轮轴转的时候产生的哒哒哒声音,唯一办法就是调整气门间隙
发动机哒哒的响声,一般是气门响,原因可分为,气门间隙太大。如果液压柱塞的车型,原因可能是机油压力低,或液压柱塞故障
启动发动机才出现的声音,没听到声音,很难判断啊,说几个可能性比较大的吧。1、发动机内部气门的声音。冷车着车时,发动机会有一种“哒哒”得声音,这是发动机内部气门频繁开合发出的声音,热车后,气门间隙通过热胀冷缩变小,声音也会相对减小。(和你描述的现象不太合,可能性比较小)。2、空调鼓风机有树叶等杂物。这就看当时车辆发出异响时,有没有开空调,如果在开空调的情况下响的,就有可能是鼓风机转动时打到杂物的声音。可以尝试调大风量,如果声音随之变大,就十有八九是这个原因。(可能性较大)3、空调蒸发箱内部导向风板异响。如果车辆搭载了自动空调,每次着车,空调蒸发箱里面的导向风板都会移动到合适位置,风板松旷或缺油,就有可能会出现异响。如果车辆搭载的是自动空调,可以试着操作一下每个模式按键,声音如果在操作时出现,则是对应的风板出现问题。(也有可能,前提是车子搭载自动空调)着车时在仪表台出现的异响,比较常见的就是以上几种了,具体什么声音还是得找专业维修人员现场判断,针对处理。
听人讲涡轮增加都有这种声音,是增压涡轮机的声音。不知道是不是真的?
我也有同样的问题。之前有一次忘了,结果电脑提示缺机油了,我就去加了,从那以后一点火就哒哒哒响。每次都是。不管是热车冷车。
首先这个“哒哒哒”异响是启动的瞬间有呢?还是启动之后怠速时有呢?如果是瞬间启动的时候有异响,发动机启动之后怠速就没有异响。那这个故障点很有可能是启动马达部的碳刷出现了故障。启动马达工作的原理是,通过通电之后电磁铁工作,把启动马达的齿轮和发动机的飞轮结合,同时转动,这时就可以带动发动机启动,发动机启动之后齿轮会迅速回位。这个故障就是因为启动马达的齿轮没有迅速回位导致和飞轮打齿发出的异响,所以需要检查下启动马达。如果是发动机启动之后怠速有异响,这个故障点很有可能是发动机缸盖部的液压挺住和气门的间隙过大导致的。因为车辆公里数多了,使用的年份也就久了,发动机气门和液压挺住都会有一定的磨损。间隙过大之后就会出现“哒哒哒”异响。要解决这个故障就需要拆解缸盖来更换这2个部件。
