知足常乐 常识。胎压多少合适与轮胎无关,与车型有关。很反常吧,胎压居然是看车不看胎。因为胎压跟车重有关,所以其实是具体看车的,一般是在2.3-2.8之间,轮胎店普遍以2.4-2.6为准,规范的做法是看看驾驶座铭牌,上面有具体的胎压标准。特殊轮胎除外,我也不懂,比如热熔胎。
淡墨无殇 一般胎压数值在2.3~2.5之间都是正常的。如果满座(5人)的话,胎压调到2.5左右比较适合;一般两人的话,胎压数值在2.3也是正常的。不过不同车型的国产小车、私家用车、面包车,他们的车身重量、底盘高度等车辆因素不同。出厂标准胎压就不一样。因此胎压应该打多少以车厂推荐值为准,这是因为胎压的设定主要是考虑到车身的重量、底盘高度等车辆因素。与使用什么品牌的轮胎无必然联系。如果车厂没有特殊规定,在冬季或者夏季是不需要特别调整的。当然建议在测量胎压时最好在常温环境下。
逃不掉的悲喜 汽车轮胎压力在2.3至2.5bar之间是正常的,胎压是影响轮胎使用寿命和经济性的重要因素。轮胎气压选择不合理会导致功率循环,进而使轮胎磨损增大,影响使用寿命,同时考虑到对动力性的影响,必须选择合适的轮胎气压来延长轮胎使用寿命和提高经济性。
不将就 胎压多少是合适的,没有一个固定的答案,因为不同的车型、轮胎、载重、速度、气温等因素都会影响胎压的选择。一般来说,我们应该按照车辆的使用说明书上的标准胎压进行保养,这是厂家根据车辆的设计和性能制定的最佳胎压值。如果没有使用说明书,我们也可以在车辆的驾驶室或副驾驶门框附近、左侧仪表台附近、油箱盖背面等地方找到胎压的标签,上面会标注不同情况下的胎压推荐值。
冷暖自知 车辆的胎压一般可以分为以下几种类型:标准型轮胎:胎压为240-250kPa,换算成压强2.4-2.5Bar。增强型轮胎:胎压为280-290kPa,换算成压强2.8-2.9Bar。最大气压:胎压为350kPa,换算成压强3.5Bar。当然,这些只是一般的参考值,具体的胎压还要根据实际情况进行调整。
