汽车刹车抱死怎么办呢?
 画画的北北
  汽车如果发生了刹车抱死的情况,一般情况下我们只要猛踩油门,等后轮转动起来,就可以恢复正常了。如果这种方法不行的话,也可以选择频繁的前进后退,大概三四次之后就差不多可以恢复了。如果还是没办法恢复,这时候就不要一直尝试,可以选择拨打救援电话,不管是在普通公路还是在高速公路,救援公司都可以到达的。
看你这车应该是前驱,不是四驱或后驱,检查后轮外观有无异样,检查是不是地区气温低冻住了,刹车片和刹车盘中间有水上冻了,踩几脚刹车就没事儿了;检车刹车分泵是不是回位顺畅,可以两人配合,一个人踩刹车后松开,另一个人观察刹车片有没有轻微位移,如果没有,就得拆开刹车片检车了,同事检查刹车片两头耳朵在槽内有没有卡顿,移动是否顺畅;后轮轴承卡死,这个几率太低了,轴承有问题早就行车异响了,嗡嗡响,那就需要拆下轮胎查看了。
汽车刹车抱死需要强制启动,猛轰油门,只要后轮一动,就没事了。或者频繁的前进后退三次左右,注意千万不要多次来回强行拖拉轮胎,有可能严重磨损轮胎。
一、制动系统进水导致制动主缸皮碗水泡膨胀,这种情况需要立即更换。二、制动盘的刚度不足当制动系统在频繁刹车后由于制动盘的刚度不足,制动盘在高温下出现变形,制动盘变形后在下次使用时可能出现车轮抱死,三、刹车片配合不合理制动器刹车片原为半金属刹车片,刹车片和制动鼓容易黏连,这种因为氧化锈粘连的问题,需要在设计阶段合理确定刹车片的配方。
