老铁们,要怎么做才能防止电缆终端头发生事故呢?
 麦兜
严格规范制作工艺 选用性能优良的电缆终端头及其附件,降低制造工艺中的风险,加强安装施工过程管理,采用合理的安装方案 配电室进行密封处理,灰尘阻止在门外,并安装空调,降低室内温度,电缆室应加装加热器,以防止发生凝露与腐蚀现象。 按照《电力设备预防性试验规程》要求,加强对电力电缆的绝缘监督。 对于上述涉及到的封闭式开关柜交联电缆终端头,应按试验规程定期试验,运行时采用局部放电在线监测仪或智能式电缆头故障在线监测仪为主,红外测温仪为辅的方法,监测常规试验无法发现的微小缺陷,并在酿成事故之前进行处理。
只有从设计、施工、操作和维修等方面对整个过程进行管理,才能最大限度地确保其安全运行
要预防电场应力局部集中使用,应力管与屏蔽层搭接应不小于20mm,以防收缩时应力管与屏蔽层脱离,产生局部集中的电场应力,导致应力管与屏蔽层脱离处电缆绝缘被击穿。
为每条电缆线路制定预防性试验方案,及时发现电缆线路中的薄弱环节,消除电缆事故中可能出现的缺陷。对于对地面有绝缘要求的电缆线路,通常需要在预防性试验后对外部保护层进行单独的直流电压测试,以便及时发现和消除外层保护层的缺陷
加强对电力的检测,而且设计的时候各种参数也要精确定时检查
想要防止电缆终端头发生事故要加强对电力的检测,注意提高精确度,制定预防性实验方案及时发现问题
经常对电路进行检查及时更换老化电路,保证终端连接完好,防止断触的出现
电缆终端头千万不能生锈及时去除生锈的部分,保证电路的密封以及工作环境的干燥
电缆线发生火灾事故,会造成过段时间关闭电源安全事故,拆卸电缆线也十分费劲
铺装电缆线时,不可以将电缆线表皮损伤,不可以让电缆线遭到机械设备损伤
防止电缆线因绝缘层出现异常而热击穿造成电孤,造成电缆线绝缘层材料及业务外包的泡泡纱等起火。
对添充有电缆线胶的终端设备头,还应查验会有渗油漏胶现象
