为什么所有负载都断开了,合总闸还是会跳闸
 吴梓穆
一、跳闸的故障一般分为几种:线路短路,漏电,超负荷,家里电器设备故障,开关坏等几种情况。 二、如发生跳闸故障,可以先试送一次,有的电路故障是顺时的,比如节能灯泡烧毁也有可能因里边的电子元件短路而引起跳闸,但是这种故障时暂时的,可以试送一次,如果还是合不上那么就先别送了,继续下面的步骤。 三、判断合不上闸的那个开关是控制哪一路的,如果是总开关,可将旁边的分开关依次关掉,然后试送总开关(如果是漏电开关,开关的上面的漏电显示按钮如果弹出来的话,一定要将此按钮按回去)如果可以合上,证明故障在分路开关上,依次合上分路开关,当合到哪路开关总开关跳闸时,这路就是故障路。 四、确定好故障路后,可将这路所带的负荷全部断掉,比如插头,开关等。 五、试送,如果还是合不上,那问题就比较复杂了,建议找专业的电工师傅进行维修。
第一步,检查空开接线 在断电情况下,把所有空气开关进线出线,用手挨个拉一拉,拽一拽,看有无虚接虚压现象。 第二步,检查空开大小并改换跳电的空开 。 第三步,如果以上处理后还存在问題,可以肯定,线路坏了 遇到这个问题应该先把漏电保护器换掉,有可能是漏保故障。如果换掉还是跳闸,说明线路有短路或有绝缘下降对地漏电的地方。
所有负载都断开了,合闸还跳 如果是一合上就跳开,说明负荷侧有短路。 如果是开关推上去没反应,一松手就掉下来,要么是开关损坏了,要么是开关没有复位。 塑壳空气开关自动跳闸后,必须先复位才能重新合闸。操作方法是把开关向分闸方向压,直至听到啪的一声后,就可以正常合闸了。
不仅如此,线路由于老化或使用劣质电线,线皮的绝缘下降或破损,都会引起跳闸。火线和零线都有可能漏电,判断的方法是:拔下该分路所有的用电器,合闸就跳的,一定是火线漏电;合上不跳,任插一项电器就跳的一定是零线漏电。如果线管内是三根线,可用地线(前提是地线不漏电)代替漏电电线,如果火线和零线都漏电,那就只好换线了。
总闸老跳闸 ,第一个可能 总闸的空气开关小了 ,如果是这种情况 ,换一个大一些的空气开关 。另一个情况是空气开关的位置 ,裸露的电线被氧化 ,也就是裸露的部分有一层锈 ,造成接触不良而发热 ,就会使空气开关跳闸
把电器所有插头取了,再合,还跳线路故障了
线路或者电器设备漏电排查,空开出线后面分有几条线路(按接口分)每个借口供的线路逐段分析
线路或者电器设备漏电排查,空开出线后面分有几条线路(按接口分)每个借口供的线路逐段分析,首先把所有线路上的接口检查一下有没有接口松动接触不良形成放电,如果上述情况没有就把所有线路全部断开,哪条线路供电后出现跳闸就确定此线路是漏电了。
我觉得是电器功率过高导致的。或者还有一种情况就是用电保护器过于看就,你可以试试换一个新的
很常见的原因是由于线路老化,绝缘未做好,有水浸入导致线路短路,瞬间电流过大保护装置自动跳闸保护系统。
