电路短路了,急求 ...
 吴梓穆
电路短路了,急求
之前灯泡后面的线烧焦了一次,然后重新接之后就不正常了。图一:左边控制的是灯泡,右边控制的是排气扇跟电热水器。但是现在左边的开关不能控制灯泡了,反而变成右边控制灯泡。图二:排气扇跟灯泡一起亮,但是排气扇比之前慢。图三:拔掉排气扇之后灯光亮度低了好多。求求吧友们,我是第一次提问不懂规矩还请多多包涵#电路#
首先找出来原因,灯泡有两根线,零线和火线,如果它俩在一起,也会短路,还有一种情况就是电流太大了,导致的短路,希望可以帮助到你。
应该是电流过大导致的,检查一下现在用的电芯型号,,看看能过载的电流大小。
你看看别人家还有没有电,电流太大应该让整栋楼的空开跳了
两个电路改造一下,不要用同一个电路,保证功率不要过大,就能解决
可能是电压等级比较高,但是绝缘性却出现了降低,就会出现短路故障。一旦过热或者使用的环境比较潮湿,遭到了腐蚀
不排除电路老化的可能性。建议检查电路之后对灯泡进行检查,及时更换烧焦的部位和老化的线。
这种环境下比较潮湿,电路容易受潮短路,建议做好防潮措施并且及时检查线路
我觉得你这个应该是电流太大了,或者把零线和火线接到一起了
