有大佬没,设备震动太厉害怎么办?
 骑着毛驴去开会
有大佬没,设备震动太厉害怎么办?
SD 型橡胶减振垫以耐油橡胶为弹性材料经硫化模压成型,其波浪型表面可降低减振垫垂向刚度。为提高减振效果,可以将多层减振垫串联使用,各层之间以金属薄板隔开。n 层串联的减振总刚度为单层的1/ n 倍,通常情况下,单层竖向固有频率为12.9~9.1 Hz ;二层以上可降至6.5~4.1Hz。橡胶减振垫是一种简单的减振材料,安装方便,只需根据设备振动的荷载量选用即可。安装时按照设计要求或设备的说明书,选在设备与基础关键的接触点处放置,一般均匀布置,使得橡胶垫受力均匀,同时注意橡胶垫的厚度要一致。考虑到垂向稳定性,多层串联的高度不能超过减振垫的宽度。
(1)提高设备本质的安全化。本质安全的设备具有高度的可靠性和安全性,可以杜绝或减少伤亡事故,减少设备故障,因此,设备的设计与改造必须具有良好的适应性。 (2)机器不平衡、不对中及安装不良引起轴承振动大等需提高设备检维修技术水平,加强专业人才的培养。 (3)由于异物、过载、过热及工艺调整超出轴承承受能力,实行操作证制度,操作人员必须按规程要求搞好设备操作及保养,经常保持设各处于良好技术状态。
你可以提高传动装置的稳定性,如在车床或磨床上采用少接头、无接头皮带,传动皮带应选择长短一致。用斜齿轮代替直齿轮,在主轴上安装飞轮等。
