发光二极管(红外发光二极管)的红外发射电路
 天计寓
发光二极管(红外发光二极管)的红外发射电路:这个电路的核心元器件是集成电路uPD6121001、455KHz时钟晶体FOSC、红外发射管LED02。3V电压加到uPD6121001的6、7脚,为它供电,于是uPD6121001的8、9脚内部的振荡器与外接晶体FOSC,以及移相电容C2、C3通过振荡产生时钟脉冲,通过分频产生38MHz载波脉冲信号。当按动遥控器上的功能键时,启动uPD6121001工作,对操作功能键进行识别和编码;一路以调幅形式调制在38MHz载波后从5脚输出,经过三极管VT放大后,使红外发光二极管LED02以红外信号的形式发射出去;另一路通过11脚输出,通过R02限流,使发光二极管LED01闪烁发光,表明遥控器在进行遥控操作。
